串口通信
回帖:8个,阅读:2206次 [上一页] [1] [下一页]
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2021/4/10 17:38:00
 组态王6.55和MOXA5430串口服务器通过MODBUSTCP 组态,设备地址组态为:192.168.0.100:8001 1    组态王通讯测试读取温湿度传感的30001 30002时可以看到串口服务器的port1口通讯灯闪,但总是报通讯参数错误,不知道是什么原因造成的?组态为192.168.0.100:8002 1时发送测试指令可以看到串口服务器的port2通讯灯闪,但报同样的故障。不知道是否哪里配置不对?
com
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2021/4/10 18:33:06
以下是引用lvjun7258在2021/4/10 17:38:00的发言:
读一下4区的寄存器呢?看看行不行
或者最直观的用以太网调试助手发Modbus TCP命令就能知道问题所在。
联系!腾讯扣扣149034219
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2021/4/10 18:41:35
以下是引用guanyumou在2021/4/10 18:33:06的发言:
读一下4区的寄存器呢?看看行不行
4区也读不出来    直接用MODSCAN32和串口服务器TCP通讯测试也不行     使用Assist设置好IP及端口  发送0104000002 可以读取到温湿度
com
21170
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:904
历史总积分:21170
发表于:2021/4/10 20:55:08
没时间仔细看5430.
我怎么记得串口服务器不是modbustcp,是虚拟几个串口的呢?然后通过串口通讯.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2021/4/11 11:28:48
以下是引用pqsh在2021/4/10 20:55:08的发言:
没时间仔细看5430.
那么就是Modbus RTU Over TCP/IP了
联系!腾讯扣扣149034219
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2021/4/11 11:30:01
以下是引用lvjun7258在2021/4/10 18:41:35的发言:
读一下4区的寄存器呢?看看行不行
那看来还是3区的寄存器,要用04功能码,只不过通信协议不是Modbus TCP,而是Modbus RTU Over TCP/IP
你得看看组态王有没有这个驱动
然后看看串口服务器有没有把Modbus RTU转Modbus TCP的功能
联系!腾讯扣扣149034219
21170
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:904
历史总积分:21170
发表于:2021/4/11 13:09:57
以下是引用guanyumou在2021/4/11 11:28:48的发言:
没时间仔细看5430.
moxa的我们用过一款,电脑通过以太网连moxa以太网口,然后出来4个串口连modbusRTU.
电脑连的以太网不知道什么协议.
具体情况是,安装moxa串口服务器以后,在电脑产生4个串口(COM口).然后组态软件就直接用这4个串口进行modbusRTU通讯就行.相当于以太网是透明的,电脑看到的就是4个串口.
如果我忘了我
请帮忙记得我
21170
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:904
历史总积分:21170
发表于:2021/4/11 13:11:46
所以安装好moxa后,查看电脑设备,看出来的4个串口号.
然后在组态王添加modicon-modbusRTU通讯,选择上面产生的串口号,设置波特率等等就行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2021/4/11 13:45:00
以下是引用pqsh在2021/4/11 13:11:46的发言:
这样组态王在运行中就不能关闭moxa吗?
com
62.4826
