回帖:12个,阅读:2814次 [上一页] [1] [2] [下一页]
小型发电机知识
1011
mahaiguo
文章数:7
历史总积分:1011
发表于:2005/9/3 11:07:00
请大侠指点:
  一台功率5KW小型汽油发电机拖动潜水泵时,人又在潜水泵周围水域工作,请问采用哪种接地保护最安全.具体措施,分析数据是什么.
                        谢谢!
1366
jinpin
文章数:124
历史总积分:1366
发表于:2005/9/3 12:09:00
建议不接地,加强绝缘措施。因为是独立系统,相当于隔离变压器输出,若出现一点接地故障,并不会构成回路。
1011
mahaiguo
文章数:7
历史总积分:1011
发表于:2005/9/3 13:15:00
有道理,但若出现两相接地,另有分布电容大小决定人体接触电压一说,还是有危险可能,
应该作何保护措施
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/9/3 16:48:00
加把人手看着.是最关键
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1011
mahaiguo
文章数:7
历史总积分:1011
发表于:2005/9/3 19:46:00
发电机本身需要接地保护,对负载也有短路保护,当发生一点接地时负载与发电机构成回路,人体在其周围需要多大绝缘电阻才不构成危险,此时负载需与工作接地连接,还是采用保护接地.
或者干脆发电机与负载都不接地,哪种更妥当(凡指容量在100KVA以下电网),另分布电容如何测算.
                              请各路大侠指教
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/9/3 20:13:00
加强绝缘,发电机与负载都不接地,人穿绝缘靴。
1499
sys1954
文章数:225
历史总积分:1499
发表于:2005/9/11 1:32:00
5l楼说法不行啊,还是外壳都接地,再装个带漏电保护的空气开关吧!
 活到老 学到老 不求有功 但求无过
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/9/11 9:59:00
那漏电保护总是动作,水泵老停,能行吗?
1499
sys1954
文章数:225
历史总积分:1499
发表于:2005/9/11 10:31:00
线路和水泵不漏电是不可能动作的,坚持想用微漏电设备,只能加装隔离变压器了.
 活到老 学到老 不求有功 但求无过
1011
mahaiguo
文章数:7
历史总积分:1011
发表于:2006/1/4 19:14:00
6楼的师傅讲得对,但是由于水深5~6米,又无自然接地体,施工又是临时维护,采用人工接地体有困难,措施可能不可靠,请问有什么更具体地办法.
141.9226
