回帖:8个,阅读:668次 [上一页] [1] [下一页]
这个要如何配置?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/10 8:01:39
这种要如何配置?客户要西门子1200的PLC,要求如下:PT100 38+点 。 AI 61+点。AO 22+点。 DI 100+点。 DO 170+点,用1200多CPU协作还是用ET200模块好呢?还是有其它方法呢?
28600
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1560
历史总积分:28600
发表于:2021/4/10 8:57:29
两个plc通讯的 和ET200的计算下成本比较吧。
还有编程调试方便的问题
+10
email:  ytleader@126.com
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2021/4/10 9:18:50
用1200PLC+ET200SP模块,所有的IO模块,AI,AQ模块全部挂在ET200SP上
+10
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/4/10 9:29:46
预算的话忽悠客户足上1500表情
[此贴子已经被作者于2021/4/10 9:30:17编辑过]
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2021/4/10 11:13:36
这么多点,1200不行.
直接1500或者300.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/10 13:50:51
回复 #3楼 cfg168
客户不好忽悠啊
小汪
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2021/4/12 12:01:36
这么多点还得注意cpu内存,程序简单还好,程序复杂用的块多1200内存会不够,我这之前有个项目数字IO和你差不多,几个模拟量输入,几个PFOFINET通讯,程序有点复杂,工作存储器基本满了,plc有时候会卡
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2021/4/12 12:06:44
怕程序存储区不够那还是用几台PLC分开控制,之间再通讯好点;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/4/12 13:13:52
不想上高一级的PLC,那就搞两三套S7-1200组网表情
[此贴子已经被作者于2021/4/12 13:14:01编辑过]
135.784
