回帖:15个,阅读:1299次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电加热箱主断跳闸
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/4/9 16:38:08
#10楼
那只能用替代法试一试。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2021/4/9 21:18:30
#11楼
本人不喜欢下进线的安装方式
看你图片,这个加热器的加热媒体是空气,可以的话,你可以直接打开加热烘箱,仔细看发热管是否有明显的外观炸裂,然后再测量对地绝缘性能,基本参数合格的话就换空气开关吧
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2021/4/10 1:21:35
#12楼
这种空开散热不良容易发热跳闸以前遇到过。
摸着石头过河,走自己的路吧!
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2021/4/10 9:08:17
#13楼
断路器倒进出线,没试过,肯定有问题吧,百度了一下
原则上不能。断路器不能倒进线是由以下因素制约的:
1.结构原因
对塑壳断路器来说,上进线表示电源线经过联接板-静触头-动触头-软连接-保护系统(双金属元件或发热电阻元件和电磁铁系统)-连接板;而下进线则是电源线-连接板-保护系统-软连接-动触头-静触头-连接板。
下进线时,如果开断短路电流,电弧虽然大部分进入灭弧室,但总有一部分带电的游离气体向动触头连接部分移动,某相的游离气体与相邻相带电体接触,就可能发生相间短路。另一方面,断路器即使成功地开断短路电流,但因是下接线,保护系统、软连接、公共转轴一直处于电源电压下,将使绝缘件老化,也可能产生相间爬电等事故。
2、恢复电压的原因
所谓恢复电压是指断路器开断短路电路的过程,加在动静触头之间的电压。只要电弧经过拉长和驱入灭弧室,使其受冷却,提高电弧电阻和电弧电压,且电弧电压大于恢复电压时,电弧才能被熄灭。恢复电压分有稳态恢复电压和暂态恢复电压两种。
暂态恢复电压有两个重要参数就是振荡频率f和过振荡系数r,f和r越大,触头间的电压增大速度也越高,电弧的熄灭就更困难。而振荡频率f则与线路的电感、电容和电阻有很大的关系。下进线因为有一大串的元件,电感、电容。电阻相对于上进线要高很多,所以它的暂态恢复电压也高很多,熄灭电弧很困难,常常引起击穿而电弧重燃。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2021/4/13 8:29:10
#14楼
加热箱,一般接触器频繁起动容易打火,主开关跳,用钳形电流表测量一下实际电流是是在开关额定范围,各个接头螺丝检查有没有松动
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/13 8:54:27
#15楼
没有频繁接通 纯属元件性能问题 微断系列开关天生就存在自身散热问题  特别是阻性负载时尤为突出
128.64
