回帖:4个,阅读:1607次 [上一页] [1] [下一页]
pLc连接称重传感器
一如既往PIME
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/4/7 22:38:54
我刚学pLc,请大神请指点一下pLc连接称重传感器校准怎样写程序?
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/4/8 9:55:55
PLC具体型号?哪种方式连接称重传感器?是称重模块、通讯、模拟量?
如果是称重模块和通讯的话,要看对应的手册,手册上有说明的。
如果是模拟量的话,做一个归零按键和一个校准按键,在秤台上没有东西时按归零键把当前值(D100)传送到归零值寄存器(D110)保存,这个只在按下时传送一次,然后放上砝码,输入砝码重量值(D120),最后按校准按键,这时用(D100-D110)/D120=D130得到每克重量对应的模拟量值,这个只在按下时计算一次,那么重量值D140=(D100-D110)/D130.
假设空秤时读到的当前模拟量值是600,归零时把这个600放到D110里面,然后放一个500克砝码,这时的当前模拟量值假设是1600,那么用1600-600=1000这个就是砝码的模拟量值,用这个1000除以500克等于2(D130),这个2就是1克重量的模拟量值。以后就用当前模拟量值减去D110除以D130就是重量值了。假设放一个东西上去后当前模拟量值是2000,那么这个东西的重量就是(2000-600)/2=700克。
大家一起学习
28600
ytleaderplc
文章数:11918
年度积分:1560
历史总积分:28600
发表于:2021/4/8 11:04:33
有些plc有称重模块,传感器4线之类的接上
有些国产plc直接可以接称重传感器。
email:  ytleader@126.com
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/8 12:14:05
先看传感器说明
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1333
郑洋piNtjtbT
文章数:17
年度积分:74
历史总积分:1333
发表于:2021/4/8 19:17:25
标定零位 :   TO K100 K26 H1 K1
             TO K100 K8 K0 K1
标定砝码重量:TO K100 K33 D450 K1   (D450是在触摸屏输入的砝码重量)
             TO K100 K26 H2 K1
             TO K100 K41 H5678 K1
读取重量值:  FROM K100 K12 D420 K1 (D420为平均重量值)
样例为台达DVP-02LC
1343.7172
