人机界面
回帖:7个,阅读:1638次 [上一页] [1] [下一页]
mcgs触摸屏问题
lishi3592
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2021/4/6 19:27:07
触摸屏不知道出故障还是怎么了,昨天开始就一直和电脑通讯不上,网线连接,我把之前可以用的程序再下载到屏幕中就一直通讯失败,屏幕会跳画面并且每过一短时间就自动重启,不知道哪里的故障,求助。
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2021/4/6 19:39:53
看介绍主板坏的面大。如果还有同型号的坏屏或者好屏可以拆开互换件试试。如果没有就送修吧或者买新的。现在的板子都是贴片焊接,没有合适的工具真的很费劲。
lishi3592
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2021/4/6 19:43:42
回复 #1楼 fireray
造成主板出问题的原因主要有哪些?昨天好像就和欧姆龙plc连接了一下,RS232连接
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/4/7 8:23:56
带电插的232口吗?正常应该不至于啊。
清泉石上,明月松间。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2021/4/7 11:06:04
可能主板有问题了;
4896
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4896
发表于:2021/4/8 21:05:24
尽量不要带电插拔通讯端口,断电不费事,否则费人民币
lishi3592
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2021/4/12 9:38:44
我给恢复出厂设置再下载就正常了,具体情况还不清楚,谢谢各位
lishi3592
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2021/4/12 9:39:05
回复 #5楼 时光XetXRgcY
谢谢
