变频器维修
回帖:16个,阅读:1412次 [上一页] [1] [2] [下一页]
师傅,请指导一下
56
伺服电机驱动
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2021/4/1 17:39:10
图中一个是tl082    一个是431
这二个是管压降检测的吗。
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2021/4/1 21:33:18
具体作用要看实际搭建的电子电路,就算一个三极管,在不同的外围状态,可以是开关,放大等不同作用
19449
329345277
文章数:5669
年度积分:870
历史总积分:19449
发表于:2021/4/2 8:03:20
貌似图片没上传成功
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2021/4/2 8:10:13
082估计是比较器,431是基准电压,估计是电压比较/检测的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/4/2 16:44:24
TL082是双运放,431是基准电压源电路,提供运放电路的工作基准。应该为电流检测或电压检测用的,处理模拟量信号的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
56
伺服电机驱动
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2021/4/2 17:45:28
伺服电机驱动
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2021/4/2 17:46:00
以下是引用xq09181在2021/4/2 16:44:24的发言:
就是这张图片
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2021/4/2 18:09:48
整流模块电流检测
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
56
伺服电机驱动
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2021/4/2 22:11:29
回复 #7楼 makou
整流模块检测???什么意思,这块板子没管压降检测吗
56
伺服电机驱动
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2021/4/2 22:12:01
回复 #4楼 xq09181
咸师傅,你好
109.2007
