安川YASKAWA
回帖:4个,阅读:2891次 [上一页] [1] [下一页]
梦想太久
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2021/4/1 17:09:37
安川V1000变频器模块烧了,里面有数据、设置参数。 买个同型号的变频器把控制板互换下参数不会丢失吧?
30080
goldage
文章数:16556
年度积分:1598
历史总积分:30080
发表于:2021/4/1 21:34:10
模块炸了就换啊,修好后,你可以把里面的数据复制出来放到新变频去,V1000数据也不复杂吧,就算新的也不是很多数据要设置
10197
hs82463789
文章数:203
年度积分:853
历史总积分:10197
发表于:2021/4/2 9:11:05
可以的,只要型号一样
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2021/4/2 11:05:30
不想换CPU 可以倒换一下数据芯片也可以
87903
ZCMY 版主
文章数:47965
年度积分:1110
历史总积分:87903
发表于:2021/4/2 13:26:12
如果是新机,那还是想办法调试,如果换的也是你们自己的,已过了保修期,同型号的话你可以把主板换过来用;
46.8003
