西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:910次 [上一页] [1] [下一页]
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2021/4/1 10:40:32
为什么是290
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/4/1 10:52:05
以下是引用lihua198199在2021/4/1 10:40:32的发言:
为什么是290
AR1的值不是290,而是290.0,这才是指针地址。
Good Luck~
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2021/4/1 10:54:35
楼上的老师,为什么要乘8呢?不是太明白
[此贴子已经被作者于2021/4/1 10:55:08编辑过]
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2021/4/1 11:42:29
回复 #2楼 lihua198199
我见过比较直观的是直接左移三位,这样子就变成了290.0了。这个就是间接寻址,最后的三位表示的是位地址,好像收上说的乘以8和左移三位是一样的,
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/4/1 11:42:47
以下是引用lihua198199在2021/4/1 10:54:35的发言:
楼上的老师,为什么要乘8呢?不是太明白
因为2的3次方是8呀,翻翻西门子,是不是M0.0~M0.7这样的都是2的3次方可以解决的?你可以不乘以8而是用左移3位,效果相同。
Good Luck~
6789
lihua198199
文章数:683
历史总积分:6789
发表于:2021/4/1 11:49:10
感谢楼上的老师们!谢谢
594.1232
