变频器论坛
回帖:5个,阅读:1376次 [上一页] [1] [下一页]
ATV930 热状态
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2021/3/30 7:57:25
这个ATV930热状态如何理解,怎么是百分比。
比较其他几台,开了一段时间半个小时左右没看到升高,甚至有的下降了。
6865
gemwisdom
文章数:380
年度积分:648
历史总积分:6865
发表于:2021/3/30 9:10:20
这个是变频器散热器的温度百分比,控制散热风扇的启停的
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2021/3/30 18:59:22
显示的热状态不是摄氏度,而是百分比,一般112%~115%变频器就会跳闸,我单位这台110%是主风道堵塞了,拆下风机清理风道就好了。如果电流不大热状态数字高可能原因,1是风道堵塞,2是风扇故障,3是温度传感器故障,4是风扇电路故障。
[此贴子已经被作者于2021/3/30 19:00:19编辑过]
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2021/3/30 21:48:58
回复 #2楼 82252031
感谢,这个报警值可以改大点吗
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2021/3/30 21:49:52
以下是引用gemwisdom在2021/3/30 9:10:20的发言:
感谢,那这个控制值能修改吗
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2021/3/30 22:25:21
改不了的,有另外一个参数可以修改散热风扇的起停值,忘记是哪个了。
622.3205
