回帖:8个,阅读:1290次 [上一页] [1] [下一页]
还有修的价值吗?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/3/29 21:38:21
西门子314CPU,由于现场维护人员失误,把220电压接入了cpu, 所以烧了。请问还能有修的价值吗?好修吗?幸亏电脑有备份,换了一个CPU。
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/3/29 22:09:42
可以修的,一般电源坏
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/3/30 1:28:42
模块机不是电源和CPU本体分开的么?看来是连电源模块和CPU模块一块烧了,幸好底板没被挂掉吧
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2021/3/30 8:19:50
一个cpu好几千,维修最少一千起价。舍得花钱就没问题。
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2021/3/30 9:08:53
你可以发到维修处去,他们检测后会报价,太高你不修就是了,也就多了来回的运费;
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/3/30 18:01:50
以下是引用ZCMY在2021/3/30 9:08:53的发言:
确实是好主意
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/3/31 14:36:34
回复 #5楼 woshigoutou
一定注意要找靠谱的维修商,有的维修商低价吸引你寄出去,然后报高价给你,你如果不同意,就拆你的元件,故意破坏其它元件,下一家基本不能修复了!这都是套路呀!
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2021/3/31 15:00:30
经常维修这种  有隔离变压器 一般CPU芯片很少坏 都是电源坏的居多 本人修了很多这种
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2021/3/31 20:15:07
楼主还是自己拆了检查吧
这种维修最好是返原厂
不熟悉的容易被坑!
