变频器维修
回帖:7个,阅读:1402次 [上一页] [1] [下一页]
汇川mD320变频器11KW
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2021/3/29 15:32:58
一台汇川MD320变频器,用了有五六年了,一直正常,最近经常运行中自动死机一样,所有按键都没有反应,只能断电重启才行,不接负载也一样,运行几小时出现一次,将变频器拆才换了所有电容,测试了A7840共模输出电压为1.56V另一个为1.90V,正常应为2.5Ⅴ,更换两个A7840,共模输出电压为2.56v  2.58v,两个扇热风扇有点声音,也换了,但还是运行几小时又向死机一样,故障时显示如图。
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2021/3/29 15:36:11
有时数码管也还显示一个0,现维修已无重下手,请各位大神指点一二。
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/3/29 17:16:42
看mcu供电
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2021/3/29 21:25:53
换主板吧,320你用了时间长了出现这问题很常见,很多时候连面板都失效,有时候还会表现出来有运行频率显示,但电机没转动
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2021/4/1 6:59:49
电源很稳定,5.03V,出问题时面板无反应
[此贴子已经被作者于2021/4/1 7:00:28编辑过]
184098826
文章数:43
年度积分:184
历史总积分:184
发表于:2021/4/1 11:03:55
看到这种蓝壳,机器应该是2008年左右的,主板单片机3687换一个,再烧录软件后又能用十几年。
2255
2238784699
文章数:81
历史总积分:2255
发表于:2021/4/11 22:46:34
回复 #5楼 184098826
软件好烧录吗?
此帖发自论坛手机版
2255
2238784699
文章数:81
历史总积分:2255
发表于:2021/4/15 16:03:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
