菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:587次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2021/3/29 11:30:25
  春天是万物复苏的季节,农业作为国之根本,也要随着科技的发展不断进步。众所周知,日本的耕地面积贫乏,而且还面临着工人老龄化,后继乏人,TPP 导致的贸易自由化等严重问题。为此,东京大学Ryo Miyake 教授、秋田县立大学Atsushi Ogawa 教授、广岛大学Tetsushi Koide 副教授组成研究小组,联合其他专家在JST CREST开展“植物生长估计技术与健壮型现场监测器和微流体模型仿真植物维管系统开发”项目研究。
  在研究中心,结构小巧的FLIR AX8红外热像仪发挥了很大的作用,它可以按时间序列可视化农作物表面温度,极大地推动了农业优化和自动化。
  日本气候差异大,热像仪定期采集数据
  日本农业的首要任务是继承农作物栽培技术,但近年来,农业接班人持续减少,农业人口老龄化,所以需要从各种渠道积累这种专门知识。比如如何定期获取实时温度数据在现场有效利用,了解如何准备肥料和营养元素变得日益重要。日本广岛大学Koide副教授指出:“日本各地气候差异很大,由于各种因素,即使在日本,气候环境也会发生变化。相比正常年份,东北地区过去日照不足。”
  日本各地气候差异大不容易定期获取实时温度数据,但借助 FLIR AX8红外热像仪,确定农作物表面温度已成为可能。通过积累温度数据,日本针对农作物“可视化”进行了研究,目的是实现新的功能,如确定一般温度分布、计算特定区域日照时间等。
  实际上,年度气象预报并非每次都很准确。然而,如果能够用永久性装好的红外热像仪实时并定期采集温度数据、热图像和可见光图像,就有可能相应调整肥料和养分量来适应环境的变化。
                                                   红外热像仪 FLIR AX8 可以连续观察农作物的生长情况。
  改善大米质量,红外热像仪举足轻重
  如前所述,日本农业存在后续乏人的问题。同时,水稻品种数量的增加表明作物品种改良炙手可热。目前,随着品种改良工作的快速推进,日本登记在案的水稻品种已达 800 多个。
  在品种改良中,红外热像仪起着重要作用。近年来,日本连续经历了天气异常、温度升高的问题。温度升高不仅影响人类和动物的健康,还影响农作物的生长。就水稻而言,如果成熟期气温升高,水稻将遭到“高温破坏”,长出未成熟的籽粒等。这不仅与温度过高有关,还与农民如何管理水和肥料有关。这种高温破坏也会影响大米等级。
  使用FLIR红外热像仪,能实时发现温度分布数据和热图像与高温损坏趋势之间的关系。通过在早期阶段引入此类红外热像仪,有可能营造一种环境,能最大程度地减少对水稻的破坏。此外,通过积累温度数据,可以获得水稻和叶片的日照时间和温度分布数据,通过确定适宜的水分量减少对水稻的损害。积累更多数据后,还能决定接下来几年是加快种植还是推迟种植,而这仅凭现有专业知识是做不到的。
                                                              使用温度数据可以测量日照时间和叶片温度分布。
  红外热像仪可以实时监控叶片温度的状态。传统做法是,将稻叶置于室内,频繁测量光合作用的状态,但有了红外热像仪,无需给叶片施加压力,即可测出叶片温度,理清温度与蒸腾作用的关系。
  农业前景广阔,科技影响未来
  传统上,农业技术的开发主要基于农民的专门知识和经验。对于他们来说,定期获取实时温度数据,用这些数据得到水稻和稻叶温度的趋势图,这是一种全新的体验。保存温度趋势记录后,农民有可能测出光合作用的状态。FLIR AX8红外热像仪在高温破坏趋势的可视化中扮演着非常重要的角色。
  FLIR AX8红外热像仪
  FLIR AX8尺寸小巧,价格经济实惠,将红外热像仪和可见光相机合二为一,提供连续温度监控和报警功能。FLIR AX8尺寸紧凑且易于安装,能持续监测配电柜、加工和制造区域、数据中心、发电和配电设施、运输和公共交通,仓储设施和冷库。
  当前,参与研究的大学正在努力依托JST CREST研究项目,发现对下一代栽培技术有用的传感器和传感信息。其中,FLIR红外热像仪热能收集和处理温度数据及图像,将极大地促进农业的发展。
                                            红外热像仪 FLIR AX8 会生成 80 x 60 像素的红外图像和对应的温度信息。
  展望未来,日本农业生产率得到有望提升,我们相信,红外热像仪等图像传感技术将促进下一代栽培技术的发展。FLIR AX8红外热像仪,不仅可以助力农业可视化,还可以有助于您防止意外断电、非计划停机、服务中断和机电设备故障等。
31.2002
