这个电阻到底是限流还是降压啊?
这个电阻到底是限流还是降压啊?
641421537
作者的所有帖子(446)
发表于:2021/3/29 10:13:17
左上边的模拟量那里接的电阻到底啥作用啊,同事们说法不一,百度也是各种答案都有。
[此贴子已经被jint于2021/3/29 10:14:17编辑过]
台达在医疗切管机上的控制方案
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2021/3/29 10:19:13
拍的不清楚
是不是电流转电压的简易处理方法
[此贴子已经被作者于2021/3/29 10:19:31编辑过]
倍福基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
711022027
作者的所有帖子(849)
发表于:2021/3/29 10:34:47
就是电流转电压的作用,如果4-20ma转1-5V应该接250欧姆,转2-10V应该接500欧姆。
土耳其黑海高速公路自动事件检测系统
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2021/3/29 11:10:25
接的是CPU224XP上的模拟输入通道,这个输入是只有电压信号的,你的应当是把电流信号加在这个电阻上后变成电压信号;
中国移动5G TSN技术研究与应用探索
作者的所有帖子(35)
发表于:2021/3/31 14:45:41
电流信号转电压信号呗
台达运动控制卡系统在IC自动刻录机上的应用
dffeifei110
作者的所有帖子(1219)
发表于:2021/4/1 17:45:37
信号转换
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
全集成控制平台在高效、高精度变压器铁芯生成设备中的应用
xupeng2008
作者的所有帖子(1913)
发表于:2021/4/2 14:00:17
在电阻上产生电压降 测量电阻两端电压得到工程值
[此贴子已经被作者于2021/4/2 14:01:04编辑过]
菱机妙用 | 人机界面 GOT2000安全等级认证及操作员认证
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2021/4/2 15:17:31
这是一个250欧或500欧的标准阻值电阻;4~20mA电流通过时在电阻 会产生DC1~5V 或2~10V的电压信号,CPU224XP的自带模似量输入端只能接收电压信号,转换的刚好可以用;
精彩视频 | 倍福 TwinCAT 3 照明解决方案:针对 DALI-2 的照明解决方案
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/4/2 16:40:55
降压和限流不是两个东西,是一片树叶的两面儿。电阻在电路中限了流也就降了压,反之亦如此。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
FLIR红外热像仪助力BASF确保周边安全
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2021/4/2 17:22:19
三菱也有这种转换方法
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
台达ASD-B伺服系统在雕刻机上的应用
