回帖:15个,阅读:2683次 [上一页] [1] [2] [下一页]
965
basinger
文章数:0
历史总积分:965
发表于:2005/9/2 22:08:00
院子里打的井水泵抽水致楼顶水塔供水,今天闸刀开关和闸慢了点,只听彭的一声,火光四射,只听井低水泵光嗡翁响好象是空转,到底是怎么回事啊?大热的天这可不能断水啊,请教诸位大哥查找故障咋排除啊?
1088
ligerming
文章数:27
历史总积分:1088
发表于:2005/9/3 2:43:00
兄弟,你没说清你用的是啥样的水泵?3/2?
1088
ligerming
文章数:27
历史总积分:1088
发表于:2005/9/3 2:45:00
要是三相的可能是缺相
1309
lizhongxiong
文章数:155
历史总积分:1309
发表于:2005/9/3 9:10:00
提泵看看啊
1064
zhangguowe
文章数:41
历史总积分:1064
发表于:2005/9/3 9:20:00
有可能缺相或者是什么东西卡住了也有可能呢
1011
netdzb
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2005/9/3 13:54:00
家用的不会是三相的,查一下线路把泵提出来检查一下。量一下电阻
1011
netdzb
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2005/9/3 13:56:00
这跟合闸慢没有关系的,极有可能是水泵进水了,造成短路
1042
hch118
文章数:14
历史总积分:1042
发表于:2005/9/3 14:03:00
老兄不要急,你在家使用水泵应该是单相220伏的,你的水泵不一定是烧了,有可能是线路问题,产生的的短路,最好是重新换线试试,而且最好是把闸刀换成空气开关,以后工作要注意安全!
1105
维尼熊
文章数:31
历史总积分:1105
发表于:2005/9/5 21:10:00
同意8楼的意见!电方面的东西不能着急的!急还解决不了问题的!试用8楼的建议就好了!
1111
电盲
文章数:54
历史总积分:1111
发表于:2005/9/5 22:45:00
如果是潜水泵进水了,恭喜你,可一换新的了,嘎嘎
187.9315
