变频器论坛
回帖:16个,阅读:2043次 [上一页] [1] [2] [下一页]
芳华
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/3/28 16:52:16
最近接触到好几台变频器,基本都在11~18.5 之前的功率左右,由于功率不是特别大 好多机器主回路用的不是接触器而是继电器,就发现好几台机器继电器主触点针脚的焊点有松动的情况,然后就打火,越打火旷量越大 导致机器报欠电压故障。
之前遇到的基本都是冲床设备上的变频器 大电容针脚有松动 因为电容本身的重量和冲床的震动导致的,但是继电器的针脚为什么也会出现同样的情况(当然说到的不是冲床设备上的变频)工作环境基本没有震动,继电器针脚就松动 打火 报警了, 求经验老到的师傅解惑,小弟很是不解 表情
芳华
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/3/28 17:03:45
表情
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2021/3/28 21:19:01
是不是线路板上的焊盘不牢固引起?
芳华
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/3/29 8:10:04
回复 #2楼 goldage
应该不是 后来自己仔细想了一下  客户说会有一些震动 但是不常有,我自己想会不会就是因为这些小震动 , 因为主回路电流比较大,导致发热再加上小震动 才导致的这样 也不知道是不是这样,反正目前也就想到这么多 其他方面是真想不出来什么原因了。
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2021/3/29 8:21:18
热胀冷缩导致的焊盘开裂。这种现象在有些大功率电阻引脚上也能看到。
43016
tigermu 版主
文章数:15445
年度积分:1265
历史总积分:43016
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/3/29 8:25:34
我猜测也是冷热交替导致的松动。
清泉石上,明月松间。
outliers
文章数:135
历史总积分:50
发表于:2021/3/29 8:28:21
继电器本来就不适合干这类活,换成接触器吧
芳华
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2021/3/29 8:43:57
多谢各位发言解惑
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2021/3/29 10:04:50
触点容量小了,发热产生的,可以换成接触器
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2021/3/29 10:30:45
继电器选型偏小或质量不过关,焊点有温度,热胀冷缩形成裂缝。
1609.4047
