算算这个电流多大
算算这个电流多大
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2021/3/29 16:28:51
#10楼
回复 #2楼 卢学斌
其实是三角形接法。
施耐德电气PowerStruxure在酒店及商业建筑的应用方案
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2021/3/29 16:31:06
#11楼
回复 #3楼 pqsh
先看正常情况下,最简单的情况即可,复杂情况再另行考虑。
FA技术 | GX Works3优势功能介绍
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2021/3/29 16:32:52
#12楼
回复 #1楼 Tivian
等电位内部不等于没电流,要不然怎么做到等电位的。
中央空调恒温系统解决方案
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2021/3/29 17:13:49
#13楼
回复 #7楼 wfeng729
Multisim
监测芬兰红十字会物流中心的医疗资产
康养科
作者的所有帖子(80)
发表于:2021/3/29 19:50:04
#14楼
这个与ABC三点之间所连接的导线或接触器触点之间的接触电阻大小有关,也与连接所构成的是三根线段还是两根线段有关。三根线段时通常是对称的,也就是三个线段等效电阻相等,总体就形成外星型内三角形的负载分布,外星型每边的电流就是内部三角形的“线电流”,内部每边的电流就是他的1/1.732=57.7A. 此时,内电流的大小与内边的阻值无关。但如果内部仅仅连了两边,内部的平衡不复存在,此时流过内部短接线上的电流就与内阻密切相关,当然这与题主的意思不符,是另一种情况了。就是不对称三相负载电流的计算了。通常是用接触器完成星型点的,接触器闭合的接触电阻相比负载电阻可以忽略,无论接的是三边还是两边,区别不大,因此,不去考虑如此情形,似乎没必要。
针对倍福工业 PC 的工业级闪存设备
作者的所有帖子(35)
发表于:2021/3/31 14:09:28
#15楼
画成这样还不是星形接法?
图尔克IO-Link在汽车差速器组装线上的应用
作者的所有帖子(37)
发表于:2021/4/1 10:46:44
#16楼
回复 #7楼 wfeng729
multisim
一探究竟 | 何为图尔克现场逻辑控制器FLC
