算算这个电流多大
算算这个电流多大
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2021/3/27 16:11:07
假如380V三相交流电经过R1,R2,R3的额定电流为100A,那么AB之间的额定电流多少?AB之间可能会用接触器和电缆连接,其他两条AC,BC也一样,所以需要算电流,心里有点没底,大家帮忙一起算算。
【产品技术分享专栏】ACS380系列变频器降容使用规范
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2021/3/27 16:58:27
如果忽略电阻,就是没电流,等电位的一个点
用PROFIBUS-DP现场总线控制 ACS800系列变频器的方法
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2021/3/27 17:00:02
这不等效于星型接法么
菱机妙用 | 医药行业&包装行业解决方案
pqsh
作者的所有帖子(7783)
发表于:2021/3/27 17:06:50
你这个分连一个,比如ab?
连2个和三相Y一致.
连3个的电流取决于器件特性.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
台达伺服在4D电影院的应用
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2021/3/27 19:27:45
经过R1,R2,R3的电流相当于是线电流,流过AB、AC、BC的相当于相电流,
三角接法,线电流=相电流*√3
所以流过AB、AC、BC的电流=100/1.732=57.7
大家一起学习
台达A2伺服在立式包装机中的应用
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/3/27 20:36:04
看仿真结果。
[此贴子已经被作者于2021/3/27 20:37:23编辑过]
C6025:在采用无风扇设计的紧凑型设备中提供 Intel® Core™ i 系列的高算力
[3]
pqsh
作者的所有帖子(7783)
发表于:2021/3/27 21:02:09
难道加接触器干什么大家不考虑?
如果我忘了我
请帮忙记得我
台达产品在瓦楞辊磨床上的应用
wfeng729
作者的所有帖子(216)
发表于:2021/3/29 16:25:27
回复 #5楼 老兔子
这个啥软件??
图尔克BL ident I/O系统和TBEN-S I/O模块帮助卡车催化转化器的安全模具更换
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2021/3/29 16:25:34
回复 #4楼 YXBK
确实如此,标准答案。
机器人焊接单元与以太网联网
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2021/3/29 16:26:49
回复 #5楼 老兔子
让我完全放心了,这个神器我不装不行了。
FLIR Exx热像仪+双视场镜头:机械设备安全检测新保障!
