施耐德电气论坛
回帖:6个,阅读:2097 [上一页] [1] [下一页]
11317
yutianhe95
文章数:3552
年度积分:138
历史总积分:11317
品牌积分(施耐德):428
发表于:2021/3/26 15:11:37
程序先前是用Somachine V4.3编辑的,昨天新安装ESMEV1.2后再连接控制器,提示无法连接,固件版本不对,提示更新固件至5.0+版本,结果更新后为什么又看不到控制器?也按照指南中操作了,谁碰到过这情况?machine expert网关也打开了,第一次用ESME,不顺手表情
[此贴子已经被作者于2021/3/26 15:12:14编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11317
yutianhe95
文章数:3552
年度积分:138
历史总积分:11317
品牌积分(施耐德):428
发表于:2021/3/26 15:50:15
没招,只有把5.0+固件又重新刷到4.0.1  somachine软件对应的版本去了,还是用somachine。
今天整了半天时间也没整好。
哪位高人帮看下,是否用machine expert打开先前somachine程序提示更新的环节哪个不需要更新? 但却又明明提示了原先的somachine编辑器在machine expert环境下不可用,头昏脑胀的。
[此贴子已经被作者于2021/3/26 16:21:16编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
501
wh_bluebird
文章数:13
历史总积分:501
品牌积分(施耐德):12
发表于:2021/3/31 23:04:18
正准备跟你做一模一样的事情,完全一样的PLC用的soMachine 4.3写的程序,昨天跟代理商买TM2扩展模块告诉我停产了,要用TM3就要换Machine Expert,还要买激活码,装了还不知道好不好用,真的是无力吐槽!犹豫中...
11317
yutianhe95
文章数:3552
年度积分:138
历史总积分:11317
品牌积分(施耐德):428
发表于:2021/4/1 8:03:22
回复 #2楼 wh_bluebird
是的,主要是TM2要停产了, 我没折腾了,实在不行上TM241了,M100/200都支持TM3了,就是TM218不支持。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
501
wh_bluebird
文章数:13
历史总积分:501
品牌积分(施耐德):12
发表于:2021/4/1 15:28:30
问过施耐德客服TM218在Machine Expert下可以支持TM3,SoMachine环境下不支持。你上面的问题可以试试400问问,免得上TM241,贵了不少表情
501
wh_bluebird
文章数:13
历史总积分:501
品牌积分(施耐德):12
发表于:2021/4/1 15:33:59
会不会你只是更新了程序版本,PLC固件确定刷到5.0.0.4吗?虽然有多个固件版本,可是218固件好像只有两个版本是可以用的,一个适用SoMachine,一个适用Machine Expert,其他版本都不行
11317
yutianhe95
文章数:3552
年度积分:138
历史总积分:11317
品牌积分(施耐德):428
发表于:2021/4/2 8:09:22
以下是引用wh_bluebird2021/4/1 15:28:30的发言:
TM218也是最重要停货的,现在的售价已经比241同功能的要贵了,就是逼着你弃用更新换代的,只是我们先前用的基本好多都是218所以才想缓一缓的。倒数第2个图中我已经更新到5.0.0.4的固件了,不知道是什么问题,等过段时间再试试。
[此贴子已经被作者于2021/4/2 8:10:18编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
