台达论坛
台达HMI
关于赋值计算 请求指点一下
关于赋值计算 请求指点一下
piyufeng
品牌积分(台达):
36
作者的所有帖子(20)
发表于:2021/3/25 14:14:09
一个数值输入控件,一个数值显示控件,一句代码,结果和预想不一样,是为什么?
变频器在纺织机械中的推广应用
cvlsam
品牌积分(台达):
49
作者的所有帖子(12817)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/3/25 15:04:24
piyufeng
在
2021/3/25 14:14:09
因为:
看似输入的是3.00,由于通过定点整数显示的方式,因此实际在寄存器中的值是300。
通过300乘以300,结果就是90000,然后由于设定的是3位小数显示,因此最后显示为90.000。
触摸屏的计算完全没有问题,这个锅触摸屏不会替程序员背的。
Good Luck~
PPC-3318QK工业平板电脑,支持工厂MES工作站应用
piyufeng
品牌积分(台达):
36
作者的所有帖子(20)
发表于:2021/3/25 15:26:12
也就是说后台计算完全是按没有小数进行的,
为了前台正确显示,我还要根据小数的取位,在后台乘(除)10的n次方?
cvlsam
在
2021/3/25 15:04:24
piyufeng
在
2021/3/25 14:14:09
因为:
Good Luck~
如何高效环保检测气体泄漏?Komatsu公司坚定选择FLIR声学成像仪
cvlsam
品牌积分(台达):
49
作者的所有帖子(12817)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/3/25 16:16:58
piyufeng
在
2021/3/25 15:26:12
cvlsam
在
2021/3/25 15:04:24
piyufeng
在
2021/3/25 14:14:09
因为:
Good Luck~
YES,因此纯小数运算请选用浮点数。
Good Luck~
炼钢厂钢包耐火材料监测
