回帖:16个,阅读:12180 [上一页] [1] [2] [下一页]
1015
zunny
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2005/9/2 20:23:00
知道交流功率单位是W:1)如果使用的是380V电压,电流值怎么换算?
                                2)如果使用的是220V电压,电流值又怎么换算?
                                3)交流功率是VA是又怎么换算成W?
希望知道者回答,非常感谢!
1015
zunny
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2005/9/3 13:31:00
chenzg
文章数:6
历史总积分:1006
发表于:2005/9/3 16:22:00
vA指的是容量,W指功率。
1009
★★知我★
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2005/9/3 16:23:00
0.8KVA=1KW
KVA是容量的单位,KW是有用功率.是两个不同的概念
至于你所说的换算是有个公式
1015
zunny
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2005/9/4 14:17:00
在等回应
1015
zunny
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2005/9/4 14:21:00
1KW不一定等于0.8KVA吧?
VA 为在显见下的负载情况消耗,而 W 则为实际负载情况消耗, “ 功率因数 ” 作为两者间换算基数。 ” 功率因数 ” 按不同的电力装置及效率而所同,指数约在 0.95~0.75 间。
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/9/4 15:06:00
一个为无功功率,一个为有功功率.
1056
Elscat
文章数:34
历史总积分:1056
发表于:2005/9/14 10:33:00
VA(伏安)是容量,VAR(乏)是无功功率,W(瓦)是有功功率
[此贴子已经被作者于2005-9-14 10:34:43编辑过]
1084
play510610
文章数:40
历史总积分:1084
发表于:2005/9/14 15:22:00
知道功率和电压,还要看负载的啊,不同类型的负载电流是不一样的,感性负载,阻性负载的计算方法都不一样的,再说了你所说的电流是线电流还是相电流啊?还有就是VA是视在功率的单位,KW是有功率的单位,还有一个是无功功率,
1027
4129331500
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2006/10/6 19:07:00
大家好我想问下400KW的功率要用多大的电缆
有可以告诉我的 吗谢了
109.2007
