回帖:24个,阅读:3733次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1045
yujiannew
文章数:17
历史总积分:1045
发表于:2005/9/2 19:58:00
我在一个380V的电扇的插座坏了后,换的时候电扇上3条线,而我的线路是4线,接好后,因为我的线路用的每条线都可以断合,问题出现了只要关掉1条线,风扇还在运转,只是速度慢。
 哪个大哥告诉我这方面的知识啊,谢谢!
 我不懂啊!~这方面的知识也麻烦告诉我!~
表情
[此贴子已经被作者于2005-9-2 21:15:34编辑过]
3年大专让我迷失让我堕落,今天我找到了当初的影子,希望能够找到失踪已久的自己。
1012
tunny138
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2005/9/2 20:40:00
三相电,断了其中一相,只是消耗的功率小了,如果断了N线,应该不会转了
1045
yujiannew
文章数:17
历史总积分:1045
发表于:2005/9/2 20:44:00
这就是我最郁闷的``!我没有电笔 ,所以没法测,就断相,但是每断一相,都是减速,并不关闭啊!!!
  我最想知道的就是为什么只要有两相风扇都运转呢??
[此贴子已经被作者于2005-9-3 18:36:16编辑过]
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/9/2 21:55:00
电容接对了吗?
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2005/9/2 22:06:00
什么乱七八糟的想法!3相电机要配电容?也根本不需要N线!你用4根线是指3根相线和一根地线。地线接外壳,起保护用。断一根相线是缺点相运行,速度会降,要烧电机。
1088
ligerming
文章数:27
历史总积分:1088
发表于:2005/9/3 2:50:00
4楼说的对
1092
sycd
文章数:109
历史总积分:1092
发表于:2005/9/3 3:26:00
电气安装上就有问题!
1044
NOKIA3310
文章数:22
历史总积分:1044
发表于:2005/9/3 9:21:00
我们这里有些人还故意这样用,她们天气热时就把三相都打上去。天气较凉时就打两相电。
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/9/3 12:32:00
重新安装,装个三相的空气开关做电源。这样下去小心烧电机。
1045
yujiannew
文章数:17
历史总积分:1045
发表于:2005/9/3 18:26:00
可是为什么会出现任何两根线都可以支持风扇运转呢?
218.7476
