机电一体化
回帖:9个,阅读:1432次 [上一页] [1] [下一页]
65
Rafael
文章数:164
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2021/3/23 15:40:35
如题,
第一次接触这种电机,操作人员抱怨这个电机启动速度太快了,如果是普通的三相电机可以直接加变频器,这种该如何是好?
[此贴子已经被作者于2021/3/23 15:41:28编辑过]
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2021/3/23 16:26:21
看你的电机是没有测速发电机的,不知这种能不能用。
不行的话还有那种单进单出的变频器。
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.17.6c7b5828ybNxZ5&id=591356209616&ns=1&abbucket=4&skuId=4061016072328
[此贴子已经被作者于2021/3/23 16:32:17编辑过]
+3
大家一起学习
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2021/3/23 21:15:24
这个电机还要配套一个速度控制啊,你如果不经过调速肯定觉得不好用
+1
13617
Tivian
文章数:3500
年度积分:1403
历史总积分:13617
发表于:2021/3/23 21:51:52
电容减小点,就会慢点,同时力矩也小点
+1
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/3/24 15:58:25
你这个是启动速度太快还是运行速度太快?我们单位也用过,小日本的东西,质量不错,皮带盘再减一下速度……
+1
royinju
文章数:166
历史总积分:50
发表于:2021/3/24 16:30:33
1、看看东方马达有没有对应的调速器
2、换个减速比大的齿轮头
+2
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2021/3/24 16:38:29
我的建议也是查下有没有能用的调速器。
+2
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2021/3/25 20:42:05
实际上,这类的小电机(配套减速机)应用在服装行业是很广泛的,比如制衣厂的布机处理的缩水机,制造防护服的热贴合机,这个电机是配套有调速器的,适应不同的工艺速度
65
Rafael
文章数:164
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2021/3/26 8:47:07
回复 #7楼 goldage
了解,
因为当初设计不是很充分,这个电机其实是配合电缸用于定位控制的,而配合调速器每次启动都比较慢(调速器通电后到电机转动有一点延迟),现在打算换成步进或伺服
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2021/3/26 20:43:02
电缸用这个来驱动不合适,最省钱也要用同步电机
