维修LED灯
维修LED灯
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2021/3/18 11:16:18
单位前几天换下两个不亮的LED照明灯,今天有时间拆开检查,第一个故障明显:热敏电阻烧了,检查后面电路没有明显的短路现象,外加了一个保险丝座,灯正常亮,100瓦的,测量了一下输入电流也正常。第二个50瓦的,故障现象:输入玻璃管保险丝烧了,检查后面电路,桥堆短路了,拆下桥堆确定故障,后级没查出明显短路,换上一个6A的桥堆,原来是3A的桥堆,外接了保险丝座,上电灯正常亮……LED灯买的不靠谱的话质量真不怎么样,现在市场价格差别大,老板买便宜的,我们维修麻烦呀!
红外热像仪堪称预防性维护检测工作中的强大工具
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/18 11:48:46
免费维修?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达产品在龙门刨铣床上的应用
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2021/3/18 11:50:27
我这里除非你自己还想要,否则都是直接扔的。
CNC | F0方式下PLC数据的写入&导出
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2021/3/18 12:27:51
知道一点
在
2021/3/18 11:48:46
免费维修?
单位的呀!老板买新的心疼,能修回来,再用段时间……
连续监测和高效验证助力科学护肤
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2021/3/18 12:49:59
让你老板买好点的,买品牌的,否则维修不断。
本质安全型信号传输和功能安全型信号整合在同一个高度紧凑的解决方案中
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/18 13:39:43
qq2994216177
在
2021/3/18 12:27:51
知道一点
在
2021/3/18 11:48:46
免费维修?
那就别嫌麻烦了,他出学费你练手不是很好嘛,可以揽外活时钱就有了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达智能交通解决方案 创新智能城市生活
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2021/3/18 14:18:41
如果坏的东西太多了,能不能直接加个开关电源?
大家一起学习
Ikaros Solar使用FLIR红外热像仪监控已装太阳能电池板
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2021/3/18 14:42:18
YXBK
在
2021/3/18 14:18:41
这个220V供电的,而且一般LED灯都是恒流驱动的吧!
轻松监测CNC铣床中的冷却润滑
jint
管理员
作者的所有帖子(20884)
发表于:2021/3/18 15:06:49
就当技术实践拓展了!
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
CNC | 高速简易程序检查功能
goldage
作者的所有帖子(16531)
发表于:2021/3/18 21:21:29
直接网上买驱动器啊,如果里面驱动坏,直接换,如果是发光板坏了,直接丢垃圾吧。这样就省事多了,效率高
FLIR B系列红外热像仪展现墙体和表面的真实情况
