维修LED灯
维修LED灯
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2021/3/18 11:16:18
单位前几天换下两个不亮的LED照明灯,今天有时间拆开检查,第一个故障明显:热敏电阻烧了,检查后面电路没有明显的短路现象,外加了一个保险丝座,灯正常亮,100瓦的,测量了一下输入电流也正常。第二个50瓦的,故障现象:输入玻璃管保险丝烧了,检查后面电路,桥堆短路了,拆下桥堆确定故障,后级没查出明显短路,换上一个6A的桥堆,原来是3A的桥堆,外接了保险丝座,上电灯正常亮……LED灯买的不靠谱的话质量真不怎么样,现在市场价格差别大,老板买便宜的,我们维修麻烦呀!
CNC | PLC窗口功能读取与写入信息实例
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/18 11:48:46
免费维修?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
助力“智慧物流”,让快递“跑”得更快
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2021/3/18 11:50:27
我这里除非你自己还想要,否则都是直接扔的。
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(上)
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2021/3/18 12:27:51
知道一点
在
2021/3/18 11:48:46
免费维修?
单位的呀!老板买新的心疼,能修回来,再用段时间……
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2021/3/18 12:49:59
让你老板买好点的,买品牌的,否则维修不断。
图尔克具有CANOPEN接口的动态倾角传感器
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/18 13:39:43
qq2994216177
在
2021/3/18 12:27:51
知道一点
在
2021/3/18 11:48:46
免费维修?
那就别嫌麻烦了,他出学费你练手不是很好嘛,可以揽外活时钱就有了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
红外热像仪呈现建筑潜在问题
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2021/3/18 14:18:41
如果坏的东西太多了,能不能直接加个开关电源?
大家一起学习
中达自动化产品在生物饲料行业的应用
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2021/3/18 14:42:18
YXBK
在
2021/3/18 14:18:41
这个220V供电的,而且一般LED灯都是恒流驱动的吧!
使用热成像技术捕杀灰松鼠?选择FLIR Scout的原因是......
jint
管理员
作者的所有帖子(20884)
发表于:2021/3/18 15:06:49
就当技术实践拓展了!
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
倍福 | 基于模型的开发设计和基于 PC 的控制技术在高压直流输电系统中的应用
goldage
作者的所有帖子(16531)
发表于:2021/3/18 21:21:29
直接网上买驱动器啊,如果里面驱动坏,直接换,如果是发光板坏了,直接丢垃圾吧。这样就省事多了,效率高
霍克蒂夫设施管理公司使用FLIR P640红外热像仪检测客户设施
