串口通信
回帖:6个,阅读:838 [上一页] [1] [下一页]
同步配合
007PGU
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2021/3/15 14:02:32
车丝车床主轴是三相异步电机控制,刀具移动轴是伺服电机控制。
怎么实现主轴与移动轴的配合,车出精度比较好的丝杆?
大神们,有什么好的思路?
29879
goldage
文章数:16477
年度积分:1397
历史总积分:29879
发表于:2021/3/15 21:20:23
最省钱的话你的主轴电机要带编码器做检测,普通的传动带换成同步带
007PGU
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2021/3/16 8:02:36
回复 #1楼 goldage
大神你好 ,编码器检测怎么反馈速度来控制伺服移动?
87782
ZCMY 版主
文章数:47943
年度积分:989
历史总积分:87782
发表于:2021/3/16 10:24:13
主轴用变频器的话最好选带PG反馈的型号配上编码器;
007PGU
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2021/3/16 13:54:55
回复 #3楼 ZCMY
主轴异步电机全功率启动 ,经过减速机减至很低的转速输出,后面带编码器反馈检测转速的稳定性,检测到速度有变化移动伺服速度也要有变化,来保证丝杆的精度。这个检测反馈控制怎么实现。求教
007PGU
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2021/3/16 14:07:33
回复 #3楼 ZCMY
带PG反馈的意思是控制主轴的转速恒定吗?
3587
q616602675
文章数:375
年度积分:188
历史总积分:3587
发表于:2021/3/16 23:00:57
用CNC不是有专门的G代码挑螺纹吗?  好像有的运动型PLC也支持这个   自己算很麻烦   考虑实时转速   螺纹导程   来算出伺服速度   主轴反转伺服也要立即反转
