西门子SIEMENS
回帖:29个,阅读:6146次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2021/3/14 12:09:31
各位前辈,有没有哪位用笔记本电脑跑博图软件的,大概需要什么样的配置才能比较流畅地运行?
谢谢!
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2021/3/14 12:27:02
博图不同版本对电脑硬件及操作系统要求是不一样的;
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
发表于:2021/3/14 13:33:18
8000元以上的主流笔记本就没问题。大多数的时候都是同时运行word,autocad,博图,所以内存一定不能小。最新的v16,内存要求最小是8G。
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1272
历史总积分:43023
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/3/14 14:08:07
感觉cpu得i5以上,内存16G,硬盘ssd的,要是不怕沉,屏幕大点对看程序方便。最好带网口,调试程序方便。
清泉石上,明月松间。
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2021/3/14 17:24:26
。。。。就我现在用的说说吧 : 博途V16   戴尔灵越燃7472
                             CPU :i7 八代
                             内存 :16GB (戴尔坑啊!出厂只有8GB,内存插槽还只有一根,后来只能直接上一根16GB的条子)
                             硬盘 :固态120GB
     就这样的配置,也就能用,但绝对达不到丝滑的感觉。我用到过能把博途跑到丝滑感觉的电脑,是台式机,配置有三层楼那么
     高。。。所以我断定,假如本本想跑到丝滑,也只有用外星人之流的本本了。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2021/3/14 17:29:29
回复 #1楼 ZCMY
想运行v13/v14版本的
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2021/3/14 17:29:48
回复 #2楼 fireray
好的。谢谢
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2021/3/14 17:30:34
回复 #3楼 tigermu
明白,谢谢
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2021/3/14 17:33:23
回复 #4楼 qdppo
表情,顺畅就行,不需要丝滑状态。不要鼠标移到手累了,光标还不动表情
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2021/3/14 18:36:48
以下是引用mkn377在2021/3/14 17:33:23的发言:
。。。。。那我的例子可以满足你。
1343.7435
