变频器维修
回帖:9个,阅读:1581次 [上一页] [1] [下一页]
107
32577
文章数:43
年度积分:107
历史总积分:107
发表于:2021/3/14 10:33:33
三菱变频器带电机过载,回来拆板维修,上电后报欠压,请问大侠们,这个怎么屏蔽,还是我上电错误了
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2021/3/14 10:50:43
是不是上电错误,那要看具体怎么接线
三菱变频器手册中有具体报错代码对应的排除方式的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
107
32577
文章数:43
年度积分:107
历史总积分:107
发表于:2021/3/14 11:27:31
回复 #1楼 fumz78
你好,我是把板拆出来上电的,接了380vac  和dc530一起,单独380的时候CPU板可以显示,但是报euvt,可以加个v,我拍照给你看看,我接线是不是错了吗
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/3/14 11:31:04
单板上电?连线肯定有没接好的
107
32577
文章数:43
年度积分:107
历史总积分:107
发表于:2021/3/14 11:32:04
回复 #3楼 kazefsh
大侠,请指教呀,应该怎么样接电
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/3/14 15:45:25
回复 #4楼 32577
这个你只能找如何屏蔽这个功能,我也没有修过这个机器。找相关报警的电路。
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2021/3/14 21:14:47
主板都点亮了你不能先看下参数检测电压啊!我怀疑你没有对M62301FP供电
107
32577
文章数:43
年度积分:107
历史总积分:107
发表于:2021/3/15 10:43:28
回复 #6楼 AlsacePMuhLG
这个是ac380的,然后上电报euvt,然后我ac,和dc530一起上了,还是不行,大神指教,这个应该怎么上
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2021/3/15 10:52:05
具体的忘记了。。。老把日立和三菱的记混!我只能给你说方法,既然有显示,就先进参数看看检测电压对不对!检测准确说明是三相输入检测没屏蔽;不准确说明检测回路没加电,我记得DC+和DC-有一根线的引用是从IGBT过去的,你没加模块就悬空了,A/D芯片就没工作
107
32577
文章数:43
年度积分:107
历史总积分:107
发表于:2021/3/15 12:10:37
回复 #8楼 AlsacePMuhLG
我机器上上电就不报这个故障的,但是拆单板维修上电就报这个故障,输入缺相那边我屏蔽了,也还是不行,
