回帖:16个,阅读:1512次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11741
nbnbnb1979
文章数:2373
年度积分:744
历史总积分:11741
发表于:2021/3/13 22:12:56
仪器的控制电路中有一组电容,作用是充电电压稳压,。
使用年限久了,造成仪器的输出不稳定。
这电容的误差是多少?
请教这电容是怎么评估好坏?
[此贴子已经被jint于2021/3/16 8:51:32编辑过]
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/3/13 23:44:02
拆下来量下容量,差不多就可以
20783
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:812
历史总积分:20783
发表于:2021/3/14 1:53:39
拆下来用电容表测量一下容量最直接了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2021/3/14 8:48:08
拆下来,一般小容量的直接短接放电,用万用表电容档量是否是标称值。大个大容量电容要用灯泡等放电。
heshilih
文章数:1184
年度积分:686
历史总积分:12386
发表于:2021/3/14 8:53:35
拆下来,使用万用表的电容档测试一下就知道了。误差一般5~10%
+5
11741
nbnbnb1979
文章数:2373
年度积分:744
历史总积分:11741
发表于:2021/3/14 8:58:31
回复 #3楼 fireray
我这样22000uf,35V的电容算大电容吗?还有这电容的误差是多少?我用50W的灯泡,接上灯泡不亮啊!
[此贴子已经被作者于2021/3/14 9:00:23编辑过]
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11741
nbnbnb1979
文章数:2373
年度积分:744
历史总积分:11741
发表于:2021/3/14 9:01:15
回复 #4楼 heshilih
我看有些百度介绍说要看等级来看误差,这电容的等级怎么看出来?
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/3/14 9:34:09
不应该怀疑电容问题
+2
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/3/14 9:50:03
用示波器看电压稳不稳,没有太大纹波就没问题。电容误差一般都比较大,10%是基本的。
26335
dlr
文章数:4559
年度积分:764
历史总积分:26335
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/3/14 11:03:50
简单的测量容量可能确定不了问题,有条件时用万能电桥(又称阻容电桥)测量电容的损耗系数来判断。
