施耐德电气论坛
回帖:2个,阅读:7742 [上一页] [1] [下一页]
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
品牌积分(施耐德):140
发表于:2021/3/12 11:12:58
显示nst怎么处理,谢谢!
1697
ghq1818
文章数:221
年度积分:53
历史总积分:1697
品牌积分(施耐德):155
发表于:2021/3/12 11:45:32
在分配“快速停车”或“自由停车”功能后,如果相应的逻辑输入没有启动,会禁变频器起动。
在这种情况下, ATV312 会显示【 自由停车】 (nSt) 或 【 快速停车】 (FSt)。这属于正常情况,因为这些功能在零条件下有效,因此如果连线中断,变频器就会停止。
也有可能是电流不对,如果是和变频器进线电流吧。变频器的进线电流和输出电流是一样的。
由于变频器输出的电压是变化的,二进线电压恒定,所以变频器显示电流和进线电流不一致。
59
3358319970
文章数:543
年度积分:59
历史总积分:59
品牌积分(施耐德):336
发表于:2021/3/12 14:47:55
电流不对,你是和变频器进线电流吧。告诉你,变频器的进线电流和输出电流是一样的。
46.8003
