变频器论坛
回帖:1个,阅读:1764次 [上一页] [1] [下一页]
452
471050916
文章数:1
历史总积分:452
发表于:2021/3/11 17:26:10
我这有一台利德华福的高压变频器,型号是HARSVERT-A06/050。控制一台空压机,电机额定电压6000、电流42A、功率350KW。在变频器50HZ运行时变频器显示的输入电压6.35KV、电流36.6A。输出电流是44A左右、电压5.5KV左右。我是个小白刚刚接触变频器,我想问下这是正常现象还是有什么地方设置的不对。还有它的PID需要怎么调节。大佬们棒棒忙。。。
10分悬赏
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2021/3/11 19:27:17
你就把变频(电压/电流)当作一变压器,变压器的输入与输出(电压/电流)是不相等的,但电压*电流是相等的(忽略损耗),变频器也一样。
[此贴子已经被作者于2021/3/11 19:27:38编辑过]
4646.7766
