仪器仪表
仪器仪表
欧姆龙光电,为什么有的上电一瞬间有一个输出的脉冲
q616602675
作者的所有帖子(375)
发表于:2021/3/11 10:44:36
确认没有遮挡光电,在开机的一瞬间,有一个输出的信号,不是百分百,只是其中的一部分
有可能买到假的了,这种是质量问题吗?
此帖发自论坛手机版
台达VL系列变频器在电梯行业的应用
Tivian
作者的所有帖子(3500)
发表于:2021/3/11 10:56:47
换一个试试,这品牌假的太多了 或者在程序里加延时
[此贴子已经被作者于2021/3/11 10:57:20编辑过]
图尔克BL ident I/O系统和TBEN-S I/O模块帮助卡车催化转化器的安全模具更换
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2021/3/11 10:59:32
你这个是光纤放大器吧?国产的我有在用,不是重要控制,倒没有注意有这个情况……
台达HES注塑机精密伺服节能系统
q616602675
作者的所有帖子(375)
发表于:2021/3/11 11:02:41
回复 #2楼 qq2994216177
漫反射光电
此帖发自论坛手机版
台达自动化产品在帘子布织机电控系统的应用
q616602675
作者的所有帖子(375)
发表于:2021/3/11 11:03:26
回复 #1楼 Tivian
想知道这是正常的,还是质量问题,因为有的机器已经用上了,怕有问题
此帖发自论坛手机版
高压局放“看得见”,便携款FLIR Si124声像仪精准定位故障点!
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2021/3/11 11:41:32
记得有可以调整的,调小一点试试.
台达工业机器人+视觉系统解决方案 提升湿巾盖贴装精度和效率
知道一点
作者的所有帖子(24077)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/11 12:53:31
是进入PLC?
“构建在PLC电源接通以后才能接通外部电源的回路,如果首先接通外部电源则会导致错误输出或故障。”摘自某PLC用户手册。
如果做不到先PLC供电,再外部供电,就在程序前加个延时启动。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
DELTA VFD-S series变频器应用输送机
q616602675
作者的所有帖子(375)
发表于:2021/3/11 20:33:01
回复 #6楼 知道一点
用在仪表上 PLC应该没事 从开机到RUN的时间光电信号就过去了
分析优化 批量处理 | 杰出的软件解决方案——图尔克TAS( Turck Automation Suite)
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2021/3/12 9:58:40
PLC通电后到程序运行也是有个时间的,如果光电与PLC是一起通电的话,应当没问题;
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现任何气候条件下的风力发电机组安装
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2021/3/12 11:17:29
PLC 上电来个初始化 延时进行让程序进入等待工作状态
高速公路监控走向云端,解密守护数据安全的“边缘英雄”
