仪器仪表
仪器仪表
欧姆龙光电,为什么有的上电一瞬间有一个输出的脉冲
q616602675
作者的所有帖子(375)
发表于:2021/3/11 10:44:36
确认没有遮挡光电,在开机的一瞬间,有一个输出的信号,不是百分百,只是其中的一部分
有可能买到假的了,这种是质量问题吗?
此帖发自论坛手机版
为何工程师、研究人员偏爱FLIR X-HS系列热像仪?精准高效是关键
Tivian
作者的所有帖子(3500)
发表于:2021/3/11 10:56:47
换一个试试,这品牌假的太多了 或者在程序里加延时
[此贴子已经被作者于2021/3/11 10:57:20编辑过]
台达PLC通过ADSL实现广域以太网远程通讯
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2021/3/11 10:59:32
你这个是光纤放大器吧?国产的我有在用,不是重要控制,倒没有注意有这个情况……
FA技术 | FA网络的使用及故障诊断功能
q616602675
作者的所有帖子(375)
发表于:2021/3/11 11:02:41
回复 #2楼 qq2994216177
漫反射光电
此帖发自论坛手机版
拓宽检测范围的全新FLIR声像仪,为能源密集型企业节省大量资金!
q616602675
作者的所有帖子(375)
发表于:2021/3/11 11:03:26
回复 #1楼 Tivian
想知道这是正常的,还是质量问题,因为有的机器已经用上了,怕有问题
此帖发自论坛手机版
如何提高数据中心的能效和可靠性?|维萨拉
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2021/3/11 11:41:32
记得有可以调整的,调小一点试试.
图尔克现场装置的简便连接
知道一点
作者的所有帖子(24074)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/11 12:53:31
是进入PLC?
“构建在PLC电源接通以后才能接通外部电源的回路,如果首先接通外部电源则会导致错误输出或故障。”摘自某PLC用户手册。
如果做不到先PLC供电,再外部供电,就在程序前加个延时启动。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FLIR热像仪专属高灵敏度模式到底有多强悍?呼吸间就能证明
q616602675
作者的所有帖子(375)
发表于:2021/3/11 20:33:01
回复 #6楼 知道一点
用在仪表上 PLC应该没事 从开机到RUN的时间光电信号就过去了
财政部新能源和节能减排工作瞄准十重点
ZCMY
作者的所有帖子(47962)
发表于:2021/3/12 9:58:40
PLC通电后到程序运行也是有个时间的,如果光电与PLC是一起通电的话,应当没问题;
TwinCAT 3 NC I 在机器人抛光打磨设备上的应用
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2021/3/12 11:17:29
PLC 上电来个初始化 延时进行让程序进入等待工作状态
RFID在服装物流上的应用
