变频器论坛
回帖:6个,阅读:1836次 [上一页] [1] [下一页]
3423
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
发表于:2021/3/9 18:02:47
汇川MD380-45kw能正常运行,但不时报ERR10,内部记录故障时电流130多,外部机械没问题,大概是哪个地方的毛病啊?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/3/9 18:23:54
机器用多久了?驱动电容可以尝试更换。
10285
hs82463789
文章数:204
年度积分:941
历史总积分:10285
发表于:2021/3/9 18:36:49
检测运行电流呀,看看不是真的过流,首先必须要确定是外部故障还是变频器故障
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2021/3/9 21:17:54
做优化运行吧,汇川380这个问题出现过好多次,变频重新识别电机就会好了,真不行的话也不排除电机有点问题
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2021/3/10 10:22:06
可能是电流互感器的问题。
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2021/3/10 11:05:51
故障时电流无限大,VCE保护;电流像你这种情况,排除负载和主板参数(电机参数,曲线,辨识等)原因,互感器可能性大
远大前程
文章数:25
历史总积分:50
发表于:2021/3/23 11:10:29
用多久了。
可以考虑换下我们这个,性价比高
140.6379
