三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:3020 [上一页] [1] [下一页]
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2021/3/8 10:26:15
谁有三菱FX3Uplc与三菱FRE740变频器485通讯程序,新手不知道怎么弄。变频器参数设置也发一下。表情
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2021/3/8 10:26:46
最简单的就可以了。
29365
guanyumou 版主
文章数:10768
年度积分:446
历史总积分:29365
2017国庆活动(二)
发表于:2021/3/8 11:10:28
变频器参数设置:
三菱E700系列变频器做MODBUS-RTU通信时通信参数设置一览表
首先恢复出厂设置,然后再依次设置如下参数:
P160:设置为0
P79:设置为2
P340:设置为1
P338:设置为0
P339:设置为0
P550:设置为9999
P551:设置为9999
P117:设置为1,此参数为变频器站号
P118:设置为96
P119:设置为0
P120:设置为2
P121:设置为9999
P122:设置为9999
P123:设置为9999
P124:设置为0
P342:设置为1
P502:设置为0
P549:设置为1
设置好上述参数后,断电再上电,设置的参数才会有效
变频器通信参数:
1、数据位:8位
2、校验方式:偶校验
3、停止位:1位
4、波特率:9600bps
5、通信协议:Modbus RTU
6、变频器站号:1
联系!腾讯扣扣149034219
29365
guanyumou 版主
文章数:10768
年度积分:446
历史总积分:29365
2017国庆活动(二)
发表于:2021/3/8 11:12:43
3U编程这块,根据扩展模块不同,使用的指令也不同
扩展3U-485ADP-MB的话,使用ADPRW指令实现Modbus主站;
扩展3U-485-BD的话,使用RS/RS2指令实现Modbus主站。
联系!腾讯扣扣149034219
87735
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:942
历史总积分:87735
发表于:2021/3/8 11:23:08
三菱FX3U控制三菱自己的变频器,直接用IVDR指令就行了;
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2021/3/8 11:23:41
E章是专门讲变频器通讯的,接线、参数设置、程序都有
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
大家一起学习
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2021/3/8 12:20:49
三菱的PLC和三菱的变频器支持专用指令通讯,
E740的现在开始停产了,现在出来的E840,同样支持这个通讯,也有专门的通讯手册
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87735
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:942
历史总积分:87735
发表于:2021/3/8 18:40:16
如果是其它品牌的变频器,那么用RS指令或加3U-485ADP-MB模块用MODBUS指令;
三菱FX3U对自己的变频器可以直接操作,没必要绕那么大一个弯;
如果是FX2N老款的,需要一个FX2N-ROM-E1功能扩展卡才支持直接对变频器操作,为了成本用RS指令是没错的;
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2022/7/7 17:16:21
太好了,支持一下
