施耐德电气论坛
回帖:4个,阅读:1419 [上一页] [1] [下一页]
1940
handafen
文章数:277
历史总积分:1940
品牌积分(施耐德):249
发表于:2021/3/8 9:53:40
我设置了401-183/59.00-01/59.05-01/59.11-20%十六公斤的远传压力表,我想在三公斤左右就开始保压,但是现在一起动变频器总是五十赫兹运行,压力表一直在四公斤左右?是什么原因我想请教一下,谢谢!
59
3358319970
文章数:543
年度积分:59
历史总积分:59
品牌积分(施耐德):336
发表于:2021/3/8 10:02:11
比较一下。反馈值是多少,设定值多少。pid输出多少。调出模拟输入数值,pid反馈输入数值,还有指针压力表数值,比较一下,这三个数可能不一样。一般以指针表为准。
指针表三公斤时模拟输入是多少,pid反馈是多少。然后以pid反馈对应值作为设定值(目标值)。当然可以通过设置量程范围将数值调整到一样。30%对应3公斤,设定30%就是3公斤。有的量程没校过,1mpa的表,量程设0-160是。30对应的可能是4.5公斤,后1.8公斤。
[此贴子已经被作者于2021/3/8 10:02:17编辑过]
1784
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
品牌积分(施耐德):159
发表于:2021/3/8 10:08:44
应该是反馈低于设定。反馈的量程,信号格式,换算关系检查一下。设定也查一下。
1894
xiao007
文章数:256
历史总积分:1894
品牌积分(施耐德):207
发表于:2021/3/8 10:20:45
pid设置,信号有没有输出
文章数:1
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):1
发表于:2021/3/10 21:54:59
没有形成闭环控制,反馈位置不正确
46.8003
