回帖:15个,阅读:16900 [上一页] [1] [2] [下一页]
1042
hch118
文章数:14
历史总积分:1042
发表于:2005/9/2 13:54:00
我们公司从国内订了几台电机由于工作疏忽只告诉厂家单相电压是110伏,三相电压是210伏,但没有告诉他们频率是60赫兹,结果我们就收到了110伏50赫兹的电机和210伏50赫兹的电机,请教各位大侠这样的电机在我们这可以正常工作吗?会有什么后果?
1150
zsj31
文章数:72
历史总积分:1150
发表于:2005/9/2 14:38:00
不能
转速和功率都会发生变化。
1374
qx9815
文章数:180
历史总积分:1374
发表于:2005/9/2 16:54:00
这个估计不可以的。
不过你可以试试
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/9/2 17:10:00
我厂以前的发电机在55HZ的时候,所有的设备都能正常运转,但是到60的话就没试过了!
1058
wang8989
文章数:58
历史总积分:1058
发表于:2005/9/2 17:14:00
可能不行,转速下降  n=60f/p,  可能要温度上升,如果超过允许值电机就烧了.
不知道对不对
1022
starbeckhanm
文章数:10
历史总积分:1022
发表于:2005/9/2 20:31:00
呵呵,不能怪人家啊。这个频率问题对于电机来说太重要了,很多都跟频率有关系,怎么能正常运装呢!赶紧找厂家调换吧
1676
wayy
文章数:286
历史总积分:1676
发表于:2005/9/2 22:31:00
会发热比较大
1064
zhangguowe
文章数:41
历史总积分:1064
发表于:2005/9/3 9:27:00
使用寿命会缩短呢
1042
hch118
文章数:14
历史总积分:1042
发表于:2005/9/3 13:53:00
谢谢各位的指点,不过今天我把电机接电试过了,运行很正常,没有什么问题,我也很注意电机的温度,但我没有长时间的运行,还是请高手分析一下,长时间运行会不会有问题,把分析的内容发在网上,供我们大家交流一下。
1018
h50t
文章数:11
历史总积分:1018
发表于:2005/9/6 20:48:00
我以前这样用过.对于对转速要求不高的设备如水泵,风机等可以用.
109.2007
