传感器论坛
回帖:36个,阅读:3153次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1016
fatfish8888
文章数:34
历史总积分:1016
发表于:2021/3/6 12:16:31
#20楼
回复 #16楼 13721471034
试过了,都没用,模式和距离都调了。而且信号灯显示也变得异常了。
1016
fatfish8888
文章数:34
历史总积分:1016
发表于:2021/3/6 12:18:40
#21楼
回复 #12楼 381250356
是的,这个是加装在流水线尾部的一个保护,防止有东西流到尾部掉落的。这是个没用PLC控制
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/6 12:19:05
#22楼
以下是引用wushulin在2021/3/6 9:46:38的发言:
这个东西本来就不是用来拖继电器用的,拖动继电器的都是那种大块头的东西,这么小一点点,负载只能是光耦。
标准的线缆顔色应该是:棕、蓝、黑、其它色。
[此贴子已经被作者于2021/3/6 9:49:10编辑过]
输出100ma,带普通继电器没问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/6 12:23:54
#23楼
以下是引用fatfish8888在2021/3/6 12:16:31的发言:
这款是慢反射限定距离的产品
你这样试,将电路接好,光眼对前方无物体的地方,我是对天花板,看继电器是否吸合,再用手在其前方晃动,继电器应该随着手动吸合断开,做不到就是光电有问题。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1016
fatfish8888
文章数:34
历史总积分:1016
发表于:2021/3/6 15:46:57
#24楼
回复 #23楼 知道一点
就是这么试的,一直吸合,光电对着空旷的天花板上方(有3米高),遮不遮挡都无反应,确定是坏了。刚连接上时是可以的,这样试着遮挡继电器吸合几次就挂了,所以怀疑是不是假货,因为旧的和这个字体和字体大小不一样,官网查不到真伪表情
[此贴子已经被作者于2021/3/6 15:48:38编辑过]
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/6 16:45:36
#25楼
可以发原来的三张(三面)带字的图片,网友来鉴别一下表情
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/6 16:51:19
#26楼
小问一下,一定要这种限定距离的光电?
可以的话,请发张工作照,或许E3Z-D61就解决
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/6 16:54:45
#27楼
问一下采购多少钱买的,<200?表情
从已发图片或已看出问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/3/7 16:44:19
#28楼
大家都不想给你捅破,一眼假!
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/7 19:03:00
#29楼
以下是引用lvpretend在2021/3/7 16:44:19的发言:
大家都不想给你捅破,一眼假!
一眼假在哪里?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
