传感器论坛
回帖:36个,阅读:3153次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2021/3/5 15:25:13
#10楼
光电开关带载能力是多少,继电器线圈工作电流是多少?楼主知道吗?
1016
fatfish8888
文章数:34
历史总积分:1016
发表于:2021/3/5 16:06:46
#11楼
回复 #10楼 711022027
一个普通中继线圈也就1w左右吧,也不至于一个线圈也带不动吧
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2021/3/5 16:24:30
#12楼
Panasonic 、Omron、Autonics 是假货的重灾区。
你驱动继电器没问题,不代表断开没问题,但是你断开时产生的浪涌可能是导致传感器损坏的根本。如果你还想继续尝试,建议你在继电器线圈端反向并联一个二极管,1N4007就可以的。而且如果光电传感频繁通断并联二极管也非对策,加个光耦也许可以避免。
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2021/3/5 21:10:00
#13楼
再怎么假也不会这么差的,国产的传感器现在质量都不差,这种对射的,是否安装正确?
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/5 21:51:43
#14楼
以下是引用fatfish8888在2021/3/5 14:38:20的发言:
换了一个旧的,就可以,这种新买的,换了3个,都不行,吸合两次,信号就断不开了,无论遮不遮挡都始终有信号输出,继电器无法断开。
看到你说明的这句话,能理解为是按对射光电使用的吗?
请将旧的上张带型号图
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2021/3/6 9:46:38
#15楼
这个东西本来就不是用来拖继电器用的,拖动继电器的都是那种大块头的东西,这么小一点点,负载只能是光耦。
标准的线缆顔色应该是:棕、蓝、黑、其它色。
[此贴子已经被作者于2021/3/6 9:49:10编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1399
13721471034
文章数:117
历史总积分:1399
发表于:2021/3/6 10:06:29
#16楼
这个是一款漫返光电距离是可调的,你看看是不是距离没有调整好!
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2021/3/6 12:00:40
#17楼
继电器没有加装续流二极管吧,高压把驱动管击穿了.
1016
fatfish8888
文章数:34
历史总积分:1016
发表于:2021/3/6 12:14:10
#18楼
回复 #17楼 2066825
嗯,也怀疑是被反向电压击穿了,但是之前用都可以,sick、欧姆龙或其它国产的带中继都没出现过这个问题。用几年也没出问题。可能这个光电开关没保护吧。
1016
fatfish8888
文章数:34
历史总积分:1016
发表于:2021/3/6 12:15:23
#19楼
回复 #17楼 2066825
或者选择带续流二极管的中继可能会好些。
