变频器论坛
回帖:0个,阅读:1348次 [上一页] [1] [下一页]
yun20180218
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2021/3/4 21:30:14
变频控制柜主要作用是用于调节设备的工作频率,达到减少能源损耗、设备直接启动时产生的大电流对电机的损害,因此可以被应用于城市供热系统的热循环系统等。河北瑞驰电气介绍变频控制柜优点和类型:
一、变频控制柜的优点如下:
1、节约能源
变频器控制电机据注水量、输油量需求来供给的电机工况是经济的运行状况。
2、提高压力控制精度
变频控制系统具有精确的压力控制能力,使电机的压力输出和系统所需的注水量能够匹配。电机的输出量会随着电机转速改变而改变。又因为控制电机速度的精度有一个提升,这样就可以将官网的系统压力控制在0.2bar范围内,有效的提高了工况的质量。
3、延长电机的使用寿命
可以调整起动电机的起动加速时间,这样减少了对电机的电器部件和机械部件造成的冲击,这样能够延长电机的使用寿命。
二、变频控制柜的类型分类
1、液位控制:控制柜的配高性能key浮球开关能够根据液位的高低变化对排水泵的开停进行自动控制。
2、压力控制:根据管网压力的变化外接的电接点压力表或控制器能够自动开泵和关泵,这种在生活给水和消防增压系统等大量应用。
3、温度控制:根据设定的温度范围外接温度控制器能够控制开关泵,在恒温、热交换系统等需要温度控制的场合有所应用。
4、时间控制:在机箱面板上具有时间设定的按钮和显示器,可以根据定时的需要控制水泵的开关,在定时、有规律的间歇式工作方式的控制方面适用。
转载请注明:河北瑞驰电气http://www.rcdqkj.cn
http://www.rcdqkj.cn/html/news/
1593.72
