变频器论坛
回帖:6个,阅读:2914次 [上一页] [1] [下一页]
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2021/3/3 21:54:45
一台英威腾变频器4KW/5.5KW带风机负载(5.5KW电机),调试时发现启动运行不到设定频率就报警OV3,不知道如何解决。需要更换大一级的变频器吗?
[此贴子已经被jint于2021/3/4 9:08:36编辑过]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2021/3/4 8:09:41
加速时间设长一点试试
大家一起学习
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2021/3/4 13:22:15
25HZ时电流多少?母线电压多少?接近要报警是多少?
1171
star2002sun
文章数:44
历史总积分:1171
发表于:2021/3/4 16:48:15
变频器本身没毛病的话   把加速时间改长试试
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2021/3/4 21:05:54
如果启动几秒后跳出来这个,不排除电机出问题,如果是新机,建议你做了优化运行再测试,变频自认和电机不匹配也会这样
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2021/3/5 17:11:10
回复 #4楼 goldage
以点概面,非常透彻,支持!
森林之王
生活那么假
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2021/6/19 14:39:48
对应故障说明是恒速过电压,在运行过程中观察直流电压是否出现波动,第二观察电流是否有波动,不知道现场具体使用情况大胆猜想应该是惯性导致,建议减少加速时间可以试试。
203.1366
