电能表的正向有功电能和有功电能有什么区别?
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2021/3/2 14:24:07
如图,我不太清楚二个KWh为单位的电能值有什么区别?哪个是反映被测设备用电量的?
CC-Link人工智能助力节能减排
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/3/2 20:51:53
VA(伏安)表示视在功率(即常说的容量),也就是发电机(或者变压器)所能提供的最大功率。
W(瓦特)就是负载在单位时间内所消耗的能量(或者所能输出的功率)。
kWh(千瓦时)表示负载在一定时间内所消耗的电能量,过去使用“度”来表示电能,也就是1千瓦(功率)的负载在一小时所消耗的电能就是一“度”电,现在就是“1千瓦时”。
这都是电工的基础知识,现在的电工真是今不如昔啊!!!!!!!
[此贴子已经被作者于2021/3/2 20:55:52编辑过]
台达DOP系列触摸屏一机多屏应用设计原理
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2021/3/2 21:02:35
我现在想了解的是图片上二个KWh有什么区别(一个正向有功电能,一个有功电能),而不是了解KWh的概念
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(中)
star2002sun
作者的所有帖子(44)
发表于:2021/3/3 10:00:01
正有功功率是电网向用户供电,即用户消耗的功率 负有功功率是用户向电网输电 如家庭光伏发电并网
视频解读|FLIR FlexView双视场镜头,让用户物超所值!
ygl444
作者的所有帖子(120)
发表于:2021/3/3 10:25:33
可能是实时功率和累积功率吧
绿色通道 | 图尔克加快推进氢能项目自动化
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2021/3/3 14:27:56
电表实际有三个电能显示,除了上面的有功电能和正向有功电能,还有个负向有功电能,就不知上面的有功电能算什么概念
台达DVP-20PM实现可变同步区长度的追剪方法
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2021/3/3 19:11:32
我猜你可以这样理解:配电室一段进线开关1,二段进行开关2,母联开关0,你的电度表就假设安装在母联开关0上面。这时如果开关2检修由开关1通过母联供电,则二段负载消耗的电能就记录为正向有功电能,如果开关1检修由开关2通过母联供电,则1段负载消耗的电能就记录为反向有功电能,正向有功电能与反向有功电能的代数和就是你表的有功电能,无功电能记录类似。
它们表征的就是功率或能量传递(流动)的方向,光伏发电,四象限变频器,位能负载下降,电动车下坡等都可能产生反向有功电能。
[此贴子已经被作者于2021/3/3 19:15:00编辑过]
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2021/3/4 14:43:03
在
2021/3/3 19:11:32
谢谢,我把正反有功电能相加,就是有功电能的值
台达变频器制动电阻设计
