380v LED指示灯外部电路器件和内部电路板
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2021/3/1 16:28:58
应用案例 | 高精度控制压力测试助力提升系统可靠性
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2021/3/1 16:34:23
想不到一个小小的电容降压式LED指示灯竟然有这么多东西,限流器就是DB3双向触发二极管,内部电路板有看的明白的吗?
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
goldage
作者的所有帖子(16531)
发表于:2021/3/1 21:28:53
以前的辉光放电泡使用简单的电阻降压,灯泡型是用变压器降压,由于体积大,基本淘汰,现在基本是LED的。亮度高,处于成本考虑,基本是阻容降压
台达变频器在自动循环水中的应用
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2021/3/1 21:41:54
这个是黄色的,有3处发光点。
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2021/3/1 21:46:22
这是红色的
这些LED灯晶片内应该还有电路
MatrikonOPC与欧姆龙CP系列PLC以太网通讯
shpw
作者的所有帖子(969)
发表于:2021/3/1 23:29:08
你说的都是电压型指示灯,有没有用过这种电流型指示灯,有电流指示灯才亮。
基于 PC 的控制技术助力打造奥运标准滑冰场地
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2021/3/2 10:11:02
图片上的是比较好的 有些一般的就一只80-100k左右1/4瓦电阻电流在20毫安
基于台达机电一体化技术的高速并条机
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/2 11:15:36
简单的就是阻容组合
快乐 幸福 自由 比什么都重要
复杂的楼宇自动化需要 200 多个控制箱和 1200 个 I/O 总线端子模块
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2021/3/2 12:03:06
双向触发二极管DB3一般用在可控硅调压回路,在这里是如何起到限流的作用?照明用的led一般要求恒流,难道这个DB3在此电路中也有一定的恒流效果?成本会增加大吗?
确保烘培品质的一致性
star2002sun
作者的所有帖子(44)
发表于:2021/3/2 13:32:59
R1泄放电阻 R2 限流电阻 ,既然用了双向触发二极管,那么LED应该是双向的复合LED 用来提高发光效率降低频闪,否则就没有意义了
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
