发表于:2021/3/1 13:21:53
上周一个设备 触摸屏上的数据很大 几百甚至几千 正常应该在0-359之间变化 检查发现plc 4脚的编码器z相信号 有时有 有时没有 04的输入指示也是一样 首先判断是编码器问题 z相信号不好 更换一个同型号编码器 问题依旧 仍然是z相信号时有时无 然后更换编码器到plc连线 没有作用 编码器测试是好的 我在永宏plc测试过 况且这个设备已经运行多年 拆开检查plc的输入端子 输入的光耦和电阻都是正常的 现在就找不到原因 怀疑是干扰 把屏蔽线接地也依旧 难道检查程序?应该是加密了读不出来
[此贴子已经被作者于2021/3/1 21:14:04编辑过]
