变频器维修
回帖:2个,阅读:1073次 [上一页] [1] [下一页]
1304
wtfydmqo
文章数:12
历史总积分:1304
发表于:2021/2/27 19:42:03
 一台安达VCD-2000  75KW 变频器,变频器上电(不接电机)。运行至50HZ,输出电压正常(405V).接电机(电机不接负载)运行。电机不动,当频率到达50HZ的时,电机抖动。测量输出电压为108-118,三相平,电流32A(电机为15KW).不知什么原因,请各位高手指教。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2021/2/27 21:24:06
出现这个问题,建议变频器做一下自学习,这个比较明显的是变频器认为电机不匹配
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2021/3/1 8:32:36
改变运行模式,用VF模式试试
