回帖:9个,阅读:933次 [上一页] [1] [下一页]
711
yachuan999
文章数:23
历史总积分:711
发表于:2021/2/26 16:43:07
设备要求:通过触摸屏也可以在电脑操作,可以直接修改电机转速,可点动、连动、摆动设定,即可以任意一台操作,也可以两台同时动作。两台伺服电机一台最高到4000转,一台到7200转。而且设定的转速与实际转速差值不能超过千分之二。以前用的都是3000转内的电机,这种没有接触过,转速要求比较高,请教一下用什么控制比较容易实现上述功能
10分悬赏
711
yachuan999
文章数:23
历史总积分:711
发表于:2021/2/26 16:47:42
null
null
22304
fireray
文章数:3674
年度积分:689
历史总积分:22304
发表于:2021/2/26 18:08:47
屏与plc通讯,电脑运行组态软件与plc通讯,屏与电脑的画面可以做成基本一样的,所有参数都存在主控plc内。至于电机只知道一些小型直流电机能做到高转速。
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/2/26 19:29:45
plc准备三个通讯口,一个连触摸屏,一个连电脑(电脑装组态软件),一个连伺服驱动器(7200转还千分之二的要求最好是通讯设定速度)。
大家一起学习
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/2/26 20:13:28
二台伺服之间啥关系
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10150
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2021/2/26 20:48:51
。。。。。 编程环境 :博途V16
         PC控制利用博途自带的 WinCC RT Advanced 组态SCADA。
         至于HMI 预算宽裕可以用西家的屏,这样全部在博途中组态,方便。
         屏也可以用国产的屏。
         交换机一台,PC , HMI , PLC 物理连接起来。
         大致也就这样了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/2/27 0:42:01
感觉难点不在能否实现控制目的和控制精度,难点在于成本控制和预算合理,即硬件选型问题。
711
yachuan999
文章数:23
历史总积分:711
发表于:2021/2/27 9:49:38
非常
感谢各位,两台电机没有联动关系,都是单独设定的,电机是伺服电机。开始打算就是通过电脑/触摸屏通讯来控制PLC和伺服驱动器来实现转速的 设定和反馈。主要是硬件不知从哪里下手
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2021/2/27 10:13:05
选个实时总线控制电机,以太网触摸屏与PLC通讯吧
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2021/3/1 8:31:28
以太网屏,以太网PLC,总线伺服,电脑,交换机等组成就行了
187.4911
