西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:2246次 [上一页] [1] [下一页]
625
kungfunaki
文章数:30
历史总积分:625
发表于:2021/2/26 16:25:20
在GXWORK2中 可以让程序在监视(写)状态下,在线修改程序,然后通过“转换”,将修改的程序在线写入,PLC不用进入STOP状态。
那么在博途里该是如何实现的呢?也是让程序在“转至在线”状态下,随意在修改,然后再下载一遍么?这样会使设备进入STOP状态么?
请教一个各位!~
625
kungfunaki
文章数:30
历史总积分:625
发表于:2021/2/26 16:26:15
打错了,是请教一下各位~~~~谢谢~~~~~~~
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2021/2/26 16:30:01
。。。。。手头笔记本没有博图,我记得也是“转至在线“,然后下载就行了,不用STOP 。
        楼主试一下就知道了。
        不太确定,又好几个月没用1200了。
[此贴子已经被作者于2021/2/26 16:33:00编辑过]
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2021/2/27 9:15:24
1.先在线监控
2.修改程序,如果只是修改程序而没有修改数据块,不会STOP也不会影响数据,如果修改了数据块,就要考虑是否会影响正在运行时是否出问题。
3.如果修改了硬件组态,可能需要STOP才能下载,此时注意是否能停机。
4.博途下载时如果不需要STOP或者不会初始化数据块则不会提示停机,只是会提示是否要覆盖你当前修改的程序块,选择是即可。
5152
dffeifei110
文章数:1228
年度积分:622
历史总积分:5152
发表于:2021/3/6 21:21:28
你在线以后修改,并不会STOP,菪入程序以后可以直接启动。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
625
孙洪伟
文章数:14
历史总积分:625
发表于:2022/3/3 2:22:58
只下载程序不会停止,数据块不能改否则会停一下;
如果FB或FC块更改数量太多了也可能提示停止;
下载组态会停。
175.053
