回帖:9个,阅读:2556次 [上一页] [1] [下一页]
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2021/2/25 19:40:56
三相普通电机  P=1.732*U*I*功率因数*效率
单相普通电机  P=U*I*功率因数*效率
公式可以求出I   然后乘以1.5倍,再向上取,可得到适合的空开电流,
那么对于像伺服电机,变频电机,步进电机,直线电机这种非普通异步电机,他们的额定电流以及所选用的空开,也是这样的算法么?还是其他的呢?
本人菜鸟,问题比较弱智,请大神高手们指教,不胜感激!!!~
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/2/25 20:46:04
手册有啊,直接根据上面的数据来就可以
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/2/25 20:55:17
驱动器上有输入电流的,按照这个来就可以了
大家一起学习
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2021/2/25 21:17:22
回复 #1楼 goldage
谢谢回复!那对于一些24V的器件,比如某个DC24V供电的电缸驱动器,或者某个24V供电的触摸屏,需要24V开关电源给它们供电,那么选这个开关电源的输出电流的时候,要考虑的就是那个电缸或者触摸屏在样本里面“输入电流”这一项的值啊?把这些值全部加起来?
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2021/2/25 21:17:42
回复 #2楼 YXBK
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/2/26 7:37:41
以下是引用mrkennedy在2021/2/25 21:17:42的发言:
没错,基本就是这样
大家一起学习
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/2/26 12:08:30
24V开关电源的容量就需要考虑负载的功率,再加点预量就可以了……
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2021/2/26 15:58:35
回复 #5楼 YXBK
谢谢大神告知
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2021/2/26 15:58:59
回复 #6楼 qq2994216177
谢谢!!
5075
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:545
历史总积分:5075
发表于:2021/2/27 13:54:22
回复 #4楼 mrkennedy
所以你可以把24V电源设计的时候,分开做几个,分别对应不同支路。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
46.8003
