传感器论坛
回帖:13个,阅读:2871次 [上一页] [1] [2] [下一页]
浪打包
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2021/2/23 14:50:58
各位过年好。
有问题咨询一下,我现在有一个露点仪(3线,V+,SIG,GND),信号需要分给一个控制板和一个485通讯模块,因空间问题无法安装一分二隔离模块,请问直接串联,或者并联能否实现?  如何接线,请有经验的帮忙分析一下
图示1为原来接线
图示二为串联线号,不知道行不行
[此贴子已经被jint于2021/2/25 9:24:57编辑过]
13610
Tivian
文章数:3499
年度积分:1396
历史总积分:13610
发表于:2021/2/23 15:00:33
看输出信号,电流信号可以串联,电压信号可以并联
浪打包
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2021/2/23 15:01:13
回复 #1楼 Tivian
用的是4-20ma,精度不影响吧?
浪打包
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2021/2/23 15:02:53
求助
求助一下
[此贴子已经被作者于2021/2/23 15:35:31编辑过]
浪打包
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2021/2/23 15:04:46
请问这样接可否
14103
limassol
文章数:768
年度积分:848
历史总积分:14103
发表于:2021/2/23 15:43:25
串联要考虑仪表带载能力,一般500欧
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/2/23 16:06:12
以下是引用浪打包在2021/2/23 15:04:46的发言:
请问这样接可否
这样的话,485就是接受电流信号了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
浪打包
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2021/2/23 17:00:31
回复 #6楼 知道一点
这个是485模块的采集口,是模拟量接口
浪打包
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2021/2/23 17:01:35
回复 #5楼 limassol
我问了模块厂家,150欧左右,带两个应该没问题,刚下单模块,测试一下试试
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2021/2/23 17:19:27
如果电流不好走,也可以在你的仪表输出并联一个电阻,这样就变成电压信号了,然后控制板和485通讯模块接电压。
大家一起学习
