西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:2314次 [上一页] [1] [2] [下一页]
62
75487357
文章数:44
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2021/2/23 14:19:50
这是一段西门子S7-200 smart的梯形图,想请问师傅位,当M1.0置位后它的常闭触点M1.0是否和线圈得电时的效果一样变成常开?先谢谢各位了.
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/2/23 14:28:51
以下是引用75487357在2021/2/23 14:19:50的发言:
内部触点,立即变化,外部IO,等待更新输入输出映像区后更新状态。
Good Luck~
62
75487357
文章数:44
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2021/2/23 14:31:34
回复 #1楼 cvlsam
也就是说这个常闭触点变成常开了吗?
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/2/23 14:38:21
以下是引用75487357在2021/2/23 14:31:34的发言:
也就是说这个常闭触点变成常开了吗?
YES。
Good Luck~
62
75487357
文章数:44
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2021/2/23 14:39:06
回复 #3楼 cvlsam
表情表情谢谢师傅指点
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/2/23 15:06:17
置位  就相当于接触器吸合时的状态,常开变闭合常闭断开。
开心了就笑,不开心就过会再笑
19389
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:845
历史总积分:19389
发表于:2021/2/23 16:05:46
“常闭触点变成常开”,该说法不妥,所谓常闭,也就是在常态下(不通电,或者说初始状态)处于闭合的触点,可以这么说:当线圈动作时,常开闭合,常闭断开。
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/2/23 16:50:39
是不是因为看到Q0.0没有动作?表情
它永远动不了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
62
75487357
文章数:44
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2021/2/23 17:34:35
回复 #5楼 光
谢谢师解答.
62
75487357
文章数:44
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2021/2/23 17:38:09
回复 #7楼 知道一点
我感觉这个程序有问题,前面两个个网络看着很别扭
627.4571
